Ik weet dat dit ouder is, maar het kan veel mensen helpen door het gaande te houden. De prijzen van Kia Dealer ATF- en PS-vloeistoffen zijn door het dak gegaan.
Ik heb de Walmart SuperTec ATF gebruikt die zegt dat het SPIII dekt. Ik geloof dat het Dexron VI/Mercon LV is.
Het is 3 of 4 jaar geleden en het werkt prima.
Veel mensen op BITOG hebben gezegd dat Valvoline Max Life ook goed heeft gewerkt. Het is betaalbaarder als je het in gallonflessen koopt.
Wat betreft PS-vloeistof, ik heb Amsoil gebruikt en het heeft prima gewerkt. Het is een beetje prijzig in vergelijking met de meeste PS-vloeistoffen die je bij Walmart ziet, maar goedkoper dan bij de dealer.
Ik heb Idemitsu type HK (SP-III) gebruikt in zowel de stuurbekrachtiging als de transmissie.
De PSF-4 heeft een bedrijfsviscositeit van ongeveer 7,5 cst, maar is volledig synthetisch. ATF +4 of Dexron-III zouden ook moeten werken in de stuurbekrachtiging.
ATF +4 heeft meer wrijvingsmodificator dan SP-III, terwijl Dexron-III minder wrijvingsmodificator heeft dan SP-III. De consensus voor ATF+4 bij transmissiegebruik is onduidelijk, maar het zou een veel betere match moeten zijn dan de Valvoline maxlife (ongeveer 5,8-6,0 Cst).
EDIT: De rol van wrijvingsmodificatoren in ATF lijkt vaak verkeerd te worden begrepen. Wrijvingsmodificatoren verminderen, niet verhogen, de wrijvingscoëfficiënt tussen de koppelingsplaten. Dit is vooral belangrijk voor auto's die een "partial lockup" koppelomvormer gebruiken, die slippen binnen de TCC vereist. Als dit slippen niet kan optreden, detecteert de computer deze fout en zal proberen de TCC los te koppelen en opnieuw te koppelen. Dit fenomeen wordt vaak aangeduid als "koppelomvormer schudden" en kan een koppelomvormerkoppeling beschadigen of vernietigen.
Het nadeel van wrijvingsmodificator is dat het de rest van de koppelingen ook "glad" maakt, waardoor de inschakeltijd toeneemt en mogelijk de slijtage toeneemt.
Transmissie-ingenieurs moeten bij het ontwerpen van een vloeistof/versnellingsbak een goede middenweg vinden tussen te veel en te weinig wrijvingsmodificatoren.
