Salut la famille Kia, je suis là pour vous informer de quelques mises à jour concernant une situation en cours.
Un bref contexte :
- Un ami achète un Rondo en Ontario chez un concessionnaire et, après de nombreux kilomètres et quelques vidanges d'huile, il tombe en panne à un feu de circulation.
- Il a pu être redémarré, mais j'ai conseillé de ne pas continuer à conduire.
- Il souffre d'une faible pression d'huile, le voyant d'avertissement l'indiquant, et ce, seulement après que le moteur se soit réchauffé.
- Le voyant s'éteint après l'activation avec une légère augmentation soutenue de l'accélérateur pour le maintenir au-dessus de 1200 tr/min environ (légèrement au-dessus du ralenti).
Voici ce que j'ai observé :
- Après plusieurs vidanges d'huile et une surveillance attentive de son fonctionnement et de sa circulation, l'huile vidangée était toujours très foncée.
- J'ai mis une bonne dose de nettoyant, je l'ai fait tourner, je l'ai vidangé, j'ai changé le filtre, j'ai rempli d'huile, je l'ai fait tourner (toujours une faible pression d'huile après le réchauffement), et cette fois, il s'est vidangé proprement.
Tentative de réparation initiale :
- Remplacé un litre d'huile par ce stabilisateur Lucas épais, mais cela n'a pas semblé avoir d'effet.
- Vidangé et réintroduit un litre de moins que le mélange (3,5 l) et ajouté un autre litre de Lucas, mais la lumière est apparue un peu plus tard.
- Effectivement, j'ai vidangé deux litres et ajouté deux nouveaux litres de Lucas. Cela a mieux fonctionné plus longtemps et a nécessité moins d'augmentation du régime pour éviter le voyant de basse pression d'huile.
- J'ai tout vidangé et ajouté un gallon complet de Lucas et un demi-litre d'huile. Jusqu'à présent, tout va bien.
Je surveillerai la situation de près et je me rends compte que tout cela est mauvais et faux à long terme, mais comment d'autre sauver une certaine utilité d'un moteur précédemment endommagé et négligé ?
J'ai expérimenté la modification de la pédale d'accélérateur pour maintenir le régime sans intervention de l'utilisateur (afin que l'ami n'ait pas à s'obséder à surveiller le voyant d'avertissement et à être constamment distrait par le fait de devoir s'ajuster après que le moteur soit chaud), mais pour l'instant, je vais suivre cette voie, à moins que quelqu'un n'ait des commentaires contradictoires à me faire prendre en compte, ce que je salue.
J'envisage une approche hybride d'un rapport d'huile plus élevé ainsi que la modification de la pédale d'accélérateur.
Du bon temps.
Un bref contexte :
Du bon temps.
